Beste,
ik heb een GL1800 2006 usa, nu mijn vraag is, weet iemand of dat er ergens een lead draad is die 12VDC geeft als het contact af staat en 0 Vdc als het contact opstaat?
Alvast bedankt voor de info?
groeten,
Quinny
spanning aanwezig na uitschakelen motor
Voorheen,
Suzuki 750 GSXF
Honda Pan European ST100
Honda Silverwing Scooter 650
Yamaha FJR 1300A
Honda Goldwing GL1800 (USA) 2006 en CBR 900 RR fireblade 1997 (Huidige motoren)
Suzuki 750 GSXF
Yamaha FJR 1300A
Re: spanning aanwezig na uitschakelen motor
Dag Quinny,
Waarom heb je zoiets eigenlijk nodig vraag ik me af?
Je kunt ook heel eenvoudig een relais aansluiten op de acc bij de zekeringenkast.
Vervolgens via de contacten 12 Volt schakelen.
Let op , je moet dan wel een 5 polig relais hebben met een wisselcontact.
Via het gesloten contact 30 en 87a heb je dan spanning, zodra je het contact omdraait krijgt het relais spanning en verbreekt de spanning.
Dus relais via 85 en 86 aansluiten op accesoire en 30 op de accu met een zekering ertussen en op 87a heb je dan je geschakelde spanning
