Achteruit werkt niet
Ik zit met een probleem, de achteruit van mijn GL1800 functioneert niet.
Als ik de sleutel op "on" zet, en dan de achteruit activeer, dan zie ik dat de kabels goed functioneren.
Het lampje op het dashboard gaat ook netjes branden, als ik nu nogmaals de achteruit knop indrukt gebeurt er niet.
Wat ik dan doe is het contact uitzetten en dan de achteruitnop deactiveren, en het contact weer op " on " zet, dan komt de kabel weer in de normale positie en vervolgens gaat het Neutraal lampje op het dashbord weer branden.
Met draaiende motor, de zijstandaard ingeklapt, de achteruitknop geactiveerd, ook nu zie ik dat de kabels ingeschakeld worden, lampje op dashbord gaat netjes branden en vervolgens druk op de startknop/achteruit maar dan gebeurt er niets.
wat ik wel zie is als ik op des startknop/achteruit druk, is dat mijn voor lampen uitgaan.
Als ik nu de achteruit weer deactiveer, dan blijft hij was staan en het lampje op het dashboard gaat dan niet uit.
Als ik dan de motor uitzet, en vervolgens weer op " on " zet dan gaat het neutraallampje weer branden en dan kan de motor weer gestart worden en zit er weer beweging in.
Zou dit probleem veroorzaakt worden door een slecht werkende startmotor? De motor start voor de rest prima, maar goed ik begrijp dat er ook tandwielen inzitten voor de achteruit.
Wie O wie kan mij helpen ?
- Pep
Re: Achteruit werkt niet
Met deze omschrijving lijkt het er op dat 1 van de relais niet op komt die uiteindelijk de startmotor aanstuurt. aan alle voorwaarde is voldaan als het "reverse" lampje gaat branden. Je startmotor lijkt mij ook niet het probleem omdat deze wel gewoon de motor start. Dat je lampen uitgaan is normaal. Dit wordt gedaan om de accu te sparen tijdens het achteruit rijden. In het werkplaats handboek staan een aantal controles die je kan uitvoeren aan het systeem om de fout op te sporen.
Als je na het drukken op de starter/reverse knop niets hoort en ook de startmotor gaat niet draaien zal het ook geen tandwielen probleem zijn.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Hoi Pep,
Bedankt voor je reactie.
Ben inmiddels alle circuits aan het doormeten, wat ik nog even wilde melden is het volgende;
Als ik het contactslot op "on " zet gaan alle lampjes keurig branden en dan druk ik op de reverse knop, dan hoor ik 2 klikjes op de realis en de accurator voor de reverse wordt netjes ingeschakeld en dan gaat mijn Reverse lampje knipperen.
Als ik dan de RvS schakelaar weer indruk, dan gaat hij niet terug in de normale stand, wat ik dan doe is het contact uitzetten en dan weer aan en dan hoor ik ook de accurator weer terugkeren in de N positie.
Mocht je nog tips hebben dan hoor ik het graag, ondertussen ga ik verder met de checklist van het servicemanuell.
- Pep
Misschien is je afstelling van de kabels iets verlopen. Kijk ook nog even naar de "reverse" schakelaar die in het blok zit geschroeft boven de olie bijvuldop. Deze schakelaar geeft aan of de "reverse" goed is ingeschakeld De aansluiting zit onder het rubber kapje en kan wel eens los zitten.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Je zou denken dat t relais dus actief blijft....wissel m s om met n andere uit de relaisbox?
- rb1800
Werkt de control unit van de Achteruit/Cruize naar behoren ?
Ja heb het hele lijstje uit de Service maniak doorgemeten t.b.v. de cruiscontrol/ reverse module.
Heb net het luchtfilterhuis verwijderd en nu daaronder de bekabeling maar nakijken en schoonmaken en doormeten.
Komt het wel eens voor dat de cruise/revers module stuk gaat?
- rb1800
Ja, die module gaat soms ook stuk (printplaat). Evt testen door een andere te lenen . Nieuw van Honda kosten ze een vermogen. Op Ebay (EU) kun je mogelijk een paar vinden met garantie, vanuit de VS duurt natuurlijk langer. Let wel op het juiste product nummer dat op de module staat.
Wat was uiteindelijk de oplossing?
Ik heb precies hetzelfde gedrag van de achteruit.
