Beste forumleden,
Ik heb het hele web afgezocht maar vind geen geen melding van een "dood" lcd-scherm zoals ik dit recent heb gekregen op mijn GL1800 uit 2001.
Dood wil zeggen dat er geen enkele pixel wordt getoond, ook niet de welkomst-wing. Echter, de achtergrondverlichting van het scherm werkt wel en kan ik dimmen via de DISP-knop.
Verder doet alles het gewoon, de radio, en ook de benzine/temp en andere meters. Alle zekeringen gecontroleerd, alles oké.
Het LCD-display deed het prima tot ik 2 weken geleden de Wing weer uit de garage haalde en opstartte.
NB Er zijn nog wel LCD schermen te koop (37230-mca-671) maar die zijn vrij prijzig.
Wie o wie heeft dit eerder meegemaakt of wie heeft er een idee wat de oorzaak kan zijn?
LCD scherm defect?
- Johnny B. Good
LCD scherm defect?
Johnny loves to ride his GL1800
Re: LCD scherm defect?
Hoi, ik heb dit 1 keer gehad, na veel zoeken bleek de stekker los te zitten.
Deze stekker zit ondr je contactslot.
Je kunt de cover can je contactslot er zo af halen. Daarna de kunststof cover naar boven trekken, wel voorzichtig.
De stekker zit aan de rechterkant.
Het is een zwarte bagger geworden
- Johnny B. Good
Dank voor je suggestie. In zekere zin geef je mij wel een tip dat ik het bij die verbinding moet zoeken. Ik heb echter de hele cover eraf gehad en de stekkers van zowel het contactslot als van het display los- en weer vastgemaakt. Geen effect dus ;-(
Meer suggesties zijn van harte welkom !
