Motor wil niet meer starten.
Gisteren heb ik het zadel los gehad en tevens ook het kastje rechts in de kuip eruit gehad.
Daarna heb ik een kabel (12V-5V adapter) getrokken vanuit het rechter kuipvak, rechts achter het tupperware door, onder het zadel door en vervolgens aangesloten op de ACC aansluiting (die 2 schroefjes) in de zekeringkast bij de accu.
Toen alles weer dicht was wilde ik de motor even starten, echter dat doet het niet meer.
Alle lampjes gaan wel branden zoals normaal, hij staat in N, de motor doet als ik de startknop indruk wel hununununununununun, maar slaat niet aan.
Ook als ik de achteruitknop indruk gaat wel het N lampje uit, maar niet het R lampje aan.
Iemand een idee of dit een zekering kan zijn?
Of misschien heb ik iets geraakt bij het doortrekken (wel met beleid) van die kabel naar het rechter kuipvak.
- pieter
Re: Motor wil niet meer starten.
Dodemansknop perongelijk aangeraakt ?
Nee. Dacht ik ook maar als ik die uit zet doet hij ook niet meer hunununununun
Accu te leeg, had ik ook, te lang op contact gehad....
Ook niet denk ik, want ik heb hem een uur aan de lader gehad en toen deed hij het ook niet. Hij heeft nu de hele nacht geladen, dus straks nog maar een keer proberen, maar verwacht niet dat dat het is.
- bowser
Als je het contact aan zet hoor je dan de pomp onder je zadel draaien misschien daar een stekker niet helemaal lekker
groeten uit de Zeg
Als ik het contact aan zet hoor ik geen pomp draaien. Stekkers lijken er allemaal goed uit te zien. Is dat die ronde waar ook twee slangetjes heen gaan?
mmmm, dat wordt spannend.....
Ik heb het gevonden.
Echt van alles geprobeerd, gecontroleerd en gemeten.
Niet te vinden.
Ook de nieuwe kabel eraf en ook niets.
Dan de handleiding maar eens erbij. Is maar 700+ pagina's.
Daar wat door gescrold en uiteindelijk zag ik in een bedradingsschema een "Bank Angle Sensor" ofwel omvalsensor.
Ik denk, die zag ik volgens mij verder voorin de handleiding op een foto, ook op de plek waar ik bezig was geweest.
Dus het bijgemaakte apparaatje maar eens weggepakt en toen deed alles het weer.
Blijkt dus dat dat apparaatje van mij magnetisch is en daar was die omvalsensor dus door geschakeld.
Dan denk je het ding is spanningsloos, dus dat kan het niet zijn, maar uiteindelijk was het toch de boosdoener.
Niet te vinden.
- director
Mooi dat je het gevonden hebt, het heeft je lekker bezig gehouden...
Ik vind het knap gevonden. want daar denk je niet zo maar aan.
En het zou kunnen kloppen, volgens zeggen is de omval-sensor een kogel in een soort gel. Als de kogel van zijn plek komt zou de motor omgevallen zijn. Dus als dat ding wat jij ingebouwd heb magnetisch is en het zit in de buurt wordt de kogel van zijn plek getrokken. Dus omgevallen.....
prutser
Zeker niet als je aan een spanningsprobleem denkt.
