Navi 2015
Navi 2015
Aangezien onze 1.8 er nog niet is toch vast n vraag. De navi van de 2015 GL Nederlandse motor, zit daar een Europeese kaart in....ik meen te begrijpen dat het n Garmin systeem is dus ook.......te updaten? Gelijk in t zelfde topic de volgende.....wij hebben n sena helmset. Bluetooth. De Wing niet helaas. Zijn hier oplossingen voor? Dus blue tooth aanbrengen op de Wing?
Leuk om s over te piekeren.......bedankt vast!!
- pieter
Re: Navi 2015
Het systeem is niet te updaten zoals bv een zumo met een lifetime update, en dat is nou juist het manco van Honda in combinatie met Garmin, jammer maar helaas, t'his een hard gelach.
Voor een update met de laatste kaarten van Europa kan je het beste in Izegem (B) terecht, dit bedrijf zet alle kaarten op een nieuwe SD kaart inclusief de data van je motor.
http://users.skynet.be/fa550744/html/nl/contact.html
Re: Navi 2015
Ahh...ok. Zal gaan informeren. Zowiezo zien of de navi bevalt. Anders n losse erop. Willen we liever niet vanzelf. Dank je!!
- pieter
Re: Navi 2015
Het navigatiesysteem wat er opzit werk in principe wel naar behoren, dwz zolang je maar navigeert van A naar B (met of zonder een beperkt aantal waypoints)
Een route laden, bijvoorbeeld een forum rit kan je beter niet doen want je kan herberekenen niet uit zetten, dus zodra je verkeerd gaat is het einde verhaal.
Ik, en met mij vele, hebben er een extern systeem naast staan die zulke zaken wel aan kunnen en dat is goed te combineren.
Suc6 en veel plezier met jullie fraaie "brommert"
- Wingnut
Re: Navi 2015
Ik heb er ook een Zumo erbij op staan, maar als je de route als track op de Honda Garmin unit zet en niet van de route afwijkt werkt de Honda unit in mijn optiek met de positie op de motor en mooie scherm beter als de Zumo.
Maar helaas veroorzaak de geringste afwijking (bijvoorbeeld pitstop die niet meteen aan de weg ligt) al herberekenen en bij track stuurt (dan is kaart versie niet meer essentieel) hij je dan meteen naar eindpunt. Daarom via Zumo weer terug op route en daarna Honda Garmin route weer starten om op de motor GPS te rijden.
Honda krijgt nog steeds niet voor elkaar om een volwaardige motor GPS te laten ontwikkelen door hun leverancier (op specificatie van Honda), bij het 2018 model (nu een Harmon unit) is het echt een drama en moet er weer een Zumo op om gedetailleerde routes te rijden.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Re: Navi 2015
Gaan we er 1 naast gebruiken voor dit soort ritjes. Bedankt.
Plezier zal toch s moeten. Onze K hebben we kort maar....poei, dacht dat ze beter waren. Best onbetrouwbaar.
De Gl is op zich erg betrouwbaar maar ik voel wel t oudere concept. Maar goed.......snel rijden dien we toch zelden....
Re: Navi 2015
Dat snap ik niet. Als je niets van je navigatieysteem verwacht zal het ingebouwde toestel voldoen, maar zodra je iets meer wil ..... voldoet het toestel niet meer. Een los navigatiesysteem is zo veel gemakkelijker te updaten, routes in te zetten enzenz....
Het is nooit handig om twee vragen in een topic te stellen, een van de vragen zal geen aandacht krijgen.Gelijk in t zelfde topic de volgende.....
Je heb een BT headset, maar wat wil je daarmee is dan de eerste vraag. Je Wing heeft geen BT, is dat een gemis?
Wat wil je via BT horen? Je duo-passagier, andere motorrijders, je radio, je navigatiesysteem?
Duo en andere motorrijders is geen probleem als die ook over BT beschikken.
Je radio willen horen.... speakers!
Het ingebouwde navigatiesysteem? Ik zou daar de moeite niet voor doen en een leuke Z396, Z345 oid kopen. Die heeft standaard BT.
Als toch de ingebouwde navigatie wilt horen weet ik zo gauw geen oplossing. Mototronix heeft wel iets wat omgekeerd werkt, een extern navigatiesysteem via de bedrade headset kunnen horen.
Re: Navi 2015
Hoi RonaldT
Je snapt t wel degelijk. Ga dus gelijk naar t 3e deel.
Idd, bluetooth setjes. Geen zin om met kabels te rijden ofwel de simpele vraag, is er n mogelijkheid om iets aan te schaffen dat de 1.8 WEL bluetooth uitgevoerd is en.....heb juist iets gevonden.
Sena SM10. Navi hoef ik niet op de speakers of helm. Alleen de radio. Spreken onderling gaat via t headsetje, volume onafhankelijk te regelen via onze Sena afstandsbedieningen.
Verder, ben er achter dus dat de Honda navi goed is om van A naar B te hobbelen, meer niet......da s dan wat minder dus zoals ik al vermelde....n navi ernaast. Jammer eigenlijk!!!
Dank je!!
Dank je!!
Re: Navi 2015
Navi word na onze vakantie behandeld in Izegem.....goeie tip!. Maar werkt verder eigenlijk goed. Heb mn 1e GPX bestanden er ook op gezet. zien hoe dat gaat werken, op zich heel erg eenvoudig te doen.pieter schreef: ↑26 apr 2018, 22:08Het systeem is niet te updaten zoals bv een zumo met een lifetime update, en dat is nou juist het manco van Honda in combinatie met Garmin, jammer maar helaas, t'his een hard gelach.
Updatekaarten zijn niet echt goedkoop, dik 200 euro maar wees blij....deze niet voor de nwe 1.8 aan te moeten schaffen....dik....n hele dikke 1000 euro....OEFFFFFF
