Toevallig heb ik dat in de afgelopen vakantie ook voor het eerst een keer meegemaakt.director schreef: ↑10 jul 2019, 21:43Ik heb recent een Yatour gekocht en vandaag geplaatst.
Ik heb 6 mappen gemaakt en er tot 100 nummers in gezet. Deze MP3's zijn niet genummerd, maar hebben nog gewoon de originele bestandsnaam. Klopt dat?
Hij deed het meteen prima, de aansluiting is inderdaad plug en play. De knoppen aan het stuur doen wat ze moeten, dus alles lijkt oke...
Alleen, zodra ik op de toets rechtsboven (A-sel / RDM RPT) klik, loopt alles vast en is het display weg.
De Yatour blijft wel muziek spelen, zelfs als ik het contact uitzet...
Ik heb vervolgens de accupool los gehaald en vast gezet en daarna werkt alles weer (natuurlijk alle radiozenders kwijt, klok uit, welkomstboodschap weg, enz.).
Iemand meer met dit probleem? Zolang ik van die toets afblijf lijkt alles goed te aan.
Is een bekende "bug" blijkbaar.
Code: Selecteer alles
On 2005 and earlier GL1800s pressing the A.SEL (RPT/RDM) button (or UM1on European Models) while playing an MP3 device as a CD Changer may cause a lock up of the audio system.
This is a defect in the 2005 and earlier GoldWing radio software and the only recovery is to disconnect the battery or remove the fuse to reset the motorcycle audio system.
This does not apply to 2006 and later models.
Dat was de eerste x dat me dat gebeurde, voor de rest werkt die Yatour als een dolle. (Zolang je maar van die ene knop afblijft. )
Wat die reset-module precies is en doet is mij echter (nog) niet bekend...
Overigens heb ik 9 mappen aangemaakt, 99 nummers per map, werkt prima
