Hulp gevraagd mistlampen.
Heeft iemand deze op zijn Goldwing?
Ik heb ze ook aangeschaft, geven lekker veel licht maar er zitten geen montage beugels bij.
Graag hulp gevraagd voor het monteren want ik kom er niet uit.
Of waar ik losse beugels kan kopen.
Alvast bedankt.
Gr. Bart.
Alvast bedankt.
Gr. Bart.
Re: Hulp gevraagd mistlampen.
Als je ze monteert laat de spanning dan over een relais lopen op mijn gl1800 hadden ze de mistlampen alleen via de schakelaar laten lopen .
Dealer wilde denk ik snel geld verdienen .
Heb zelf een relais onder het buddy zit geplaatst.
Succes
Mvg Henny
Succes
Mvg Henny
Henny, alle bedrading zit erbij ook een relais.
Ik ze geprobeerd op een losse accu en je hoort het relais ook, maar hoe krijg ik ze op de wing?, er zit geen montagebeugel bij alleen een plaatje met 2 gaten.
Met ducktape gaat het niet lukken denk ik
gr. Bart.
gr. Bart.
Heb je er nu ook lampen inzitten??
Om er bij te komen moet de voorkant waar de lampen inzitten er van af deze kun je er niet zo af halen je moet dan eerst de beplating hier boven er vanaf halen .
Deze zit vast met clips en met in bus bouten en gewone bouten .
De onderkant kun je op een gegeven moment iets naar links en naar rechts doen je moet het iets uit elkaar trekken en kunt het dan eraf halen.
Dan kun je bij de lampen komen ik heb de lampen er nog nooit van af gehaald en weet ook niet hoe die vast zitten maar dat zul je wel zien als de beplating weg is .
Mvg Henny
Mvg Henny
Henny, ik heb gisteren de boel al los gehad maar er zit niets waar ik de lampen aan kan bevestigen.
Daarom zoek ik beugels of dat iemand deze lampen ook gemonteerd heeft en mij kan uitleggen hoe ik dit kan aanpakken.
gr. Bart.
gr. Bart.
Hallo,
Ik heb een paar van zulke lampen gemonteerd.( niet dezelfde).
Ook ik heb er geen relais tussen, aangezien ik Led lampen heb gemonteerd.
Het uitzoeken was het werk om de lampen mooi gecentreerd voor de gaten te krijgen.
Op dit moment heb ik geen maten of foto's van de bevestiging.
Maar het zijn 2 RVS stripjes en 2 RVS buisjes (afstandhouders).
Ze zijn beide hetzelfde, het maken is het werk niet.
Eventueel wil ik wel de punt bak eraf halen, en de maten opmeten.
Maar dat wordt niet eerder dan volgende week.
Heb je eerder maten of foto's laat het me weten, dan hoef ik de boel niet open te halen.
MVG Wiebe.
MVG Wiebe.
Bart ik heb op de service Manuel gezocht maar ik kan het ook zo niet vinden .
Als ik het vind zal ik het je laten weten die van mij zaten er op PS wat kosten deze led lampen en waar heb je ze gekocht.
Mvg Henny
Mvg Henny
Volgens mij zijn er twee soorten uitvoering ,eentje die net als bij de 1500 de mistlampen in de puntbak gemonteerd zitten en de andere is als je de bak erafhaald dat de lampen aan je motor blijven zitten dus nu is de vraag welke uitvoering heb je
groeten uit de Zeg
Ze worden aan de motor gemonteerd Chris, maar ik heb op internet stad en land afgezocht maar kan ze niet los vinden.
Het gaat om de beugels die naast de lampen liggen of iets wat er op lijkt.
En Wiebe ik zal eens kijken of ik een foto kan maken.
Gr. Bart.
Gr. Bart.
Een 1500 heeft cornering-lights (of hoeklichten). En die zitten niet in de puntbak, maar in het deel dat COWL genoemd wordt (12 en 16 op de tekening).bowser schreef:...net als bij de 1500 de mistlampen in de puntbak gemonteerd zitten...
Deze zitten aan beide zijden naast de radiator.
- Antoon Aarts
BartBart schreef:Heeft iemand deze op zijn Goldwing?
Alvast bedankt.
Gr. Bart.
Heb ook nog zo'n set liggen . Is een goedkope versie van Add On.
Deze worden hangend in de puntbak vastgemaakt , je ziet dan wel twee boutjes aan de bovenzijde !
Antoon
En dat is nou net wat ik niet wil Antoon, maar we komen er wel uit hoor.
Wordt vervolgd.
Gr. Bart.
Wordt vervolgd.
Gr. Bart.
Vandaag weer even verder gegaan met de lampen,beugels gemaakt , gaten opengemaakt van de puntbak.
Veel passen en meten maar morgen hoop ik dat ze op hun plek zitten.
En dan de bedrading nog.
Met dank aan swadde voor de maten.
Wordt weer vervolgd.
Gr. Bart.
Gr. Bart.
Quote : wordt weer vervolgd
Phoe ligt al ff stil deze klus!!!!
Ben toch wel benieuwd naar het eindresultaat
We wachten nog wel even!!!
Ik denk dat dit niet vervolgd gaat worden
aangezien Bart helaas is overleden.
En zijn motor is verkocht.
Of het moet zijn dat de koper van Bart zijn motor
hier nog verder uitleg geeft.
