Zadel
Zadel
Hoi ik heb een 2022 gw is er iemand die er een ander zadel op heeft en wat zijn je bevindingen er van of is er iemand in Nederland die je originele zadel kan aanpassen wat meer comfort zou fijn zijn gr jan
Re: Zadel
Welkom op het forum en bedankt voor je voorstelling viewforum.php?f=2. dit spreekt natuurlijk direct een pak vriendschappelijker.
Je kan natuurlijk niet verwachten dat je op een motor van dik 30.000€ ook nog een goed zadel gaat vinden.
- ffgezellig
Re: Zadel
For the Alliance.....oh wacht verkeerd forum
Re: Zadel
Hallo geïnteresseerde(n)
Ik heb recent mijn zadel GL1800 - 2001 laten aanpassen/verbouwen en dit is heel mooi gedaan.
Hoger-harder-en het zitplaatsgedeelte bestuurder verder naar achteren.
Ik combinatie met risers/stuurverhogers zit ik nu perfect!!
Waarom al deze moeite;
Knieprothese en rugklachten en ook nog groot en zwaar.
Ps. ik heb nog een nieuw kussen voor de bijrijdersrugleuning. Met het kussen komt de bijrijder rechterop te zitten(bovenkant kussen plus 6 cm) Iemand belangstelling?
