ik heb dus die X-grip gekocht, maar die werkt niet op mijn telefoon. De rechterzijkant van mijn telefoon zit de volumeknop en de aan/uit knop boven elkaar.
Wanneer ik hem in de x-grip klem dan gaat of het volume naar beneden en uit of de telefoon schakelt uit. Dus ik ga het nu proberen met de houder die cy2020 heeft.
telefoonhouder
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: telefoonhouder
Re: telefoonhouder
Ik snap het nog niet zo goed denk ik , dus er moet ergens reeds een aux kabel ergens in de motor zitten die ik moet in de aux opening van de smartphone steken ??
Re: telefoonhouder
Het kabeltje (indien optie aanwezig is) moet in het linker kuipvak zitten, het kan ook zijn dat er nooit gebruik van gemaakt is en dat het nog verborgen zit.
Kuipvak los schroeven en verwijderen, dan zal het hoogstwaarschijnlijk wel tevoorschijn komen, deze aansluiting kan je activeren met de AUX KNOP die op de radio aanwezig is
Dat stekkertje plug je in de ingang voor de koptelefoon / ear plugs van je GSM.
Ter info, je kan deze uitgang ook gebruiken om bijvoorbeeld een mp3 speler aan te sluiten.
Re: telefoonhouder
Ik heb gewoon een dubbele usb aansluiting in mijn linker kuipvak.
Hieruit met kabeltje naar mijn telefoon.
De rest is bluetooth
ALLEEN GA JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: telefoonhouder
ik heb een aftermarket radio, geen originele goldwing radio meer. Die aftermarkt radio heeft een bluetooth verbinding met mijn telefoon. ik luister onderweg altijd naar spotify.
Daarnaast gebruik ik een navigatie app die dus ook de gesproken instructie stuurt via de radio. Dus geluid over de speakers.
