Normaal ververs ik de olie en oliefilter nadat ik een ritje heb gedaan als ik dan thuiskom doe ik direct de olie wissel,motor staat dan goed warm .
Maar nu met het coronavirus mag men niet met de Goldwing 1800 rijden ( België) , nu vraag ik mij af als de olie zou kunnen verversen zonder te rijden denk dat de olie niet helemaal zal afgelaten zijn .
Of speel dat geen rol en kan ik de olie zonder eerst te rijden toch te verversen ?
olie verversen
- meire
olie verversen
- wingryder
Re: olie verversen
even warm laten draaien een idee misschien?
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- meire
Re: olie verversen
Heb ik zeker ook aangedacht hoor, , maar denk dat niet hetzelfde is als dat ge een ritje hebt gedaan, bij warmdraaien maak ge geen gebruik van koppeling en versnellingsbak enz.
Of maak dat niet uit?
Re: olie verversen
Dat maakt niet uit, die handel wordt ook gewoon gesmeerd (door de oliepomp) als je niet rijdt. Anders zou je voor het stoplicht een droogloper krijgen....
- meire
Re: olie verversen
oké dan zal ik motor laten warmdraaien en olie verversen zodat wanneer de crisis voorbij ik direct kan toeren samen met vrouwtje en de vrienden
Re: olie verversen
Als je in de gebruikershandleiding er op na slaat lees je: Motorolie moet altijd bij normale bedrijfstemperatuur worden ververst terwijl de motor op de middenbok staat geparkeerd. Op die manier kan alle oude olie snel afgetapt worden.
Er wordt niet beschreven hoe je de motor op temperatuur zou moeten brengen.
- meire
Re: olie verversen
Dank,
Ben nu gerustgesteld dat ik niets misdoe met motor gewoon op temperatuur te laten komen (zonder rijden) en dan olie en filter te verversen
- Type Goldwing: GL1100
Re: olie verversen
Ik moet zeggen dat dit nieuw is voor mij en ik er nooit aan gedacht heb om de motor warm te houden bij het verversen. Ik ga dit zeker toepassen in de toekomst! zo komt dit forum weer mooi van pas!
