na jaren toch gangpad verbreden naast huis
- G.winger
na jaren toch het gangpad naast het huis vergroten om de wing naar achter te rijden om in de schuur te plaatsen
was eerst voor de gl 1200 nu voor de gl 1800.
zie topic:
viewtopic.php?f=8&t=948
DAT HEB IK WEER:
na jaren gebruik te mogen maken van de poort via een ander terrein gaat eind deze maand de poort op slot voor mij.
de heren die nu een bedrijf achter onze tuin beginnen geven geen sleutel meer af aan wie dan ook.
er zijn verschillende bedrijfjes geweest en allemaal hadden geen probleem dat ik een sleutel had
om af en toe door de poort te kunnen rijden met de wing of aanhanger.
aanhanger heb ik ook moeten verkopen ook geen plaats voor kunnen vinden.
dus staat er voor mij niks anders te doen dan toch een sleuf in de woning te maken ter hoogte van de spiegels.
kan voor het huis wel een schuurtje plaatsen maar daar kan dan alleen de wing in gezet worden en niet aan gesleuteld, zoals ik in mijn schuur kan doen.
gaat om een sleuf van 1,50m lng en 15 cm diep en zo`n 30cm hoog het plan is om er een stalen balk erin te leggen om de muur op te vangen.
deze muur is gelukkig zo`n 57cm dik.
rood mag niet meer, wit erfgrens einde tuin geel nieuwe route
zie topic:
DAT HEB IK WEER:
Laatst gewijzigd door G.winger op 14 jan 2019, 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- jellegs
Re: na jaren toch gangpad verbreden naast huis
Tjonge dat is nog al een aanpassing! Ik had hem zelf niet aangeduft! Ik was eerder opzoek gegaan naar een manier om de spiegels afneembaar of inklap baar te maken. Veel succes!! Hou ons op de hoogte!
Honda scoopy (50cc)
Honda CBR500R 2013 (verkocht)
Yamaha fz6 Fazer S2 2010
Honda scoopy (50cc)
- G.winger
spiegels zijn inklapbaar.
gelukkig is de 1800 iets smaller dan mijn vorige 1500 maar toch nog een lekkere klus.
de dikte van de muur scheel veel bij een spouwmuur was het waarschijnlijk niet gelukt.
ben er nog niet aan begonnen veel meten en zoeken naar materialen die ik nog kan
halen met mijn aanhanger, ook die moet weg uit de tuin en word verkocht.
Je durft wel, ik vindt mijn huis toch iets belangrijker dan mijn motor. Is er nergens in de buurt een garage die je kan kopen/huren/delen ?
- G.winger
daar had ik ook al naar gekeken maar alles zit vol hier in de buurt of ze zijn niet geschikt en dan
bedoel ik dat de deur die erin zit van wege inbraak en het liefst sleutel ik graag in mijn eigen schuur.
had ook al bekeken of er een schuurtje voor het huis kon plaatsen maar daar moet weer en vergunning
voor aangevraagd worden en dan is de vraag wat het mag worden en hoe groot.
ben nog niet begonnen kan nog alle kanten op.
- G.winger
een kleine update:
intussen al veel gebruik gemaakt van de doorgang.
heb aan elke kant bijna 2cm over maar het gaat.
mijn zus heeft slofjes gemaakt voor de spiegels zodat deze niet beschadigen.
dwarsbalkje erin om grote L balk op te vangen
muur weg slopen scheelt wij hebben een buiten muur van 40cm dik en daarvoor is nog1 buitenmuur geplaatst.
en die zit in de weg
alles afgewerkt en een nieuwe brede poort en ik kan er door.
de ultieme test komt nog in oktober/november,
gaan ze hier proefboringen doen om het huis er zit ergens nog een
oude mijnschacht uit de het begin van het jaar1800
youtu.be/w6lKbevq7kM
Laatst gewijzigd door G.winger op 08 okt 2019, 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Jammer dat je video niet te bekijken is....
- pieter
Laatst gewijzigd door pieter op 08 okt 2019, 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
- director
Johan,
zitten er beschermhoezen om de spiegels om er geen krassen op te krijgen?
Slofjes noemt Johan ze....
- G.winger
had eerst leren stukken gemaakt maar mijn zus zei dat het niet kon en
zij zou een paar slofjes maken van gordijnstof
werkt prima elastiek erin om dat het er anders afschuift.
Ik zou die muur aan de andere kant ook een stuk stenen weghalen, dan gaat het nog makkelijker.
- G.winger
dan ga ik door de woonkamer heen zullen ze leuk vinden
- G.winger
foto van bovenaf kan je zien dat het om het laatste stukje gaat van 75cm lang.
de poort op de foto is de oude poort de nieuwe staat op de hoek van het gebouw links.
ik kom er door en mijn zoon ook die heeft zins kort ook zijn rijbewijs.
mijn andere zoon denk er nog over na om het te halen dus word druk achterom.
buren blij met dat gebrom in de gang
- Bugje
Ppp wat een gedoe zeg.
Fijn dat het zo opgelost is.
Alleen geen sleutel ruimte meer dat is balen.
Hopelijk voor jou dat dit bedrijf weer snel weg is en je dan weer een sleutel krijgt.
