ali expres, wish amazon enz enz
- G.winger
de laatste jaren is het makkelijk om in het buitenland je onderdelen of chrome spulletjes te bestellen.
je moet er wel een paar weken opwachten maar dan heb je wat of niet natuurlijk.
wil wel eens meningen horen wie wel eens bij ali wish of amazon of andere zijn spullen besteld
hoe zijn deze van kwaliteit zijn deze van het zelfde kwaliteit als bij de dealers hier in NL.
lees hier veel over de led verlichting haal je dat hier of bestel je het in china.
heb ook geen beste ervaring met led lampjes uit china te weinig licht opbrengst of werken niet (verkeerde aansluiting).
ik heb een yatour besteld bij aliexpres voldoet prima, ben nu aan het wachten op een rugleuning.
heb ook plastic clips bij wish en aliexpres besteld voor in de kuip.
hier betaal je 2,50/3,50 per stuk, heb er nu 50stuks incl verz voor 3€
laat maar eens horen over de voor en nadelen kunnen wij wing rijders wel wat mee.
wat bestel je wel voor je wing en wat niet er zit toch een groot prijsverschil in.
staat niet op bijna alle verpakkingen made in china.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: ali expres, wish amazon enz enz
Goed topic! we kunnen hier ook alle tips en trucs uit chinaland neerzetten.
Ik heb net een TPMS system bested bij Ali maar heb nog wat problemen met instellen. De druk staat ineens op psi in plaats van bar.
Komt goed hopelijk
Komt goed hopelijk
Dat heb ik nog niet gehad. Wat wel fijn is is dat ik hem nog helemaal niet heb hoeven opladen. Toch al bijna een half jaar in gebruik.
Ook ik haal heel veel bij Ali, met name elektronica voor de modelspoorbaan, maar ook de TPMS, een digitale voltmeter voor op de motor etc. en ik heb er nog nooit problemen mee gehad. idd ff wachten tot het binnen is, maar dan heb je leuk spul.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Het is opgelost. En de druk in de achterband stond op 3 bar en toen ging het alarm af. Een beetje druk eruit en alles stil.
Vorige winter een partij led verlichting gekocht bij Ali, maar je moet wel weten wat je besteld!
Het was voor binnen in huis en daar wil je geen verstraler verlichting, dus enige kennis is handig als je dat soort spullen koopt maar het is erg goedkoop en het werkt goed.
Ook een lcd scherm voor Mn Garmin zumo hebben ze daar, dan werkt je Garmin weer voor weinig.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ik heb laatst dit apparaatje gekocht. Werkt top en heel gemakkelijk
https://nl.aliexpress.com/item/3-5mm-Mu ... 4c4df6AFGI
Gewoon in je koptelefoon steken, radio op de frequentie zetten en je kunt alles van je telefoon afspelen.
En dat allemaal voor dat bedrag
- G.winger
die is binnen van ali via frankrijk dus geen invoerrechten en voor nog geen 135€.
https://nl.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 4c4dEd4avN
bestel via gsm de prijs is dan lager als op pc.
Laatst gewijzigd door G.winger op 08 jul 2018, 11:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Ziet er goed uit.
En niet duur.
En niet duur.
- G.winger
en gemonteerd en zit prima.
gr johan
- G.winger
de andere clips/pennetjes ook binnen via aliexpres deze zijn de iets grotere die ik onder het neusstuk tegen kwam
waarmee het rubbere flapje mee vast zit.
deze gevonden doormiddel van onderdelen nr van honda via www.cmsnl.com motor onderdelen (90657-SB0-003)
