Bluetooth op GL1500
Bluetooth op GL1500
Na het plaatsen van eerst een cassetteadapter met mini jackplug, vervolgens een FM modulator en daarna een Ion cassette-bluetooth-adapter er achter gekomen dat dit voor ons gewoon niet werkt.
Ook nog overwogen om een Aux-aansluiting op de originele radio te solderen.
Maar we hebben het nu gevonden: een JBL waterdichte bluetooth speaker voor in de kuip.
Ook 2 beker/blikje/flesje-houders (eigenlijk gordijnhouders) gemonteerd.
Wij kunnen op vakantie!
Big singles are cool!
Denk om ons milieu: rij een groene!
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: Bluetooth op GL1500
Hoi Barrel, ik zit al een poosje met hetzelfde probleem en ook ik kwam op het idee om zo' n speaker ergens te monteren. Is het geluid hard genoeg voor op de motor?
Tot de 100/110 is het goed te doen.
Aangezien wij meestal of met de aanhanger of binnendoor rijden gaat dat prima.
Daarboven is het wel te horen maar aan de zachte kant.
De overige opties waren bij 80 al niet meer te horen.
Wij hadden een beetje hetzelfde probleem op onze Gl1500.
Een FM Modulator werkt wel, het liefst een bedrade want dan heb je geen last meer van andere zenders.
En de muziek moet je harder opnemen.
Maar wij hebben gekozen voor de Schuberth M1 helmen met hun SRC systeem.
De muziek opgenomen op een oude mobiel en gekoppeld via bluetooth.
Nu hebben we beide muziek en ook de intercom zonder de kabels want die gaan meestal op een ongelegen moment kapot.
Bevalt ons prima.
Bevalt ons prima.
Dat werkt natuurlijk ook prima.
Alleen willen wij juist een bedraadt systeem om niet met lege oortjes te komen te staan en vinden we muziek over de helmen onderweg minder prettig.
Voordeel aan de JBL is dat hij waterdicht is, grote, met handschoenen bedienbare knoppen heeft en je hem op vakantie ook bij je tent kunt gebruiken.
Bovendien heeft hij een batterij voor 20 uur muziek, is hij tijdens gebruik te laden en kun je je telefoon er onder het rijden mee opladen.
Ik had bij toeval nog 2 passende rvs slangeklemmen liggen welke ik van vleugelmoertjes heb voorzien en waarin ik 2 gaatjes heb geboord.
Deze op de afdekplaat van het kontaktslot gemonteerd en klaar!
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Vanmiddag was ik toevallig bij een zaak voor boten. Daar hadden ze een ronde waterdichte radio met Bluetooth. Die kun je inbouwen in bv het deksel van je rechterkuipvak. Even de speaker draden naar het rechterkuipvak trekken en klaar. Ik denk dat ik voor deze optie ga kiezen.
Dat is ook geen gek idee al vraag ik me dan af of je het volume etc. met handschoenen aan kunt bedienen.
Ben er erg benieuwd naar als je het werkend hebt.
- tumtrans
Ik gebruik hem hier thuis en niet op de Wing aangezien wij een Bluetooth oortje hebben (3 volle dagen te gebruiken!) maar een speaker van Fugoo heeft tot 35 a 40 uur gebruikstijd. Waterdicht en de duurdere uitvoering is bijzonder stevig.
https://www.fugoo.com/fugoo-tough/
- GlimWas
Ik gebruik deze sinds kort : https://goo.gl/kLnEi6
De TT en de telefoon pairen ermee gelijktijdig, dus muziek en navigatie via de bluetooth naar de onboard stereo via de aux kabel.
Het apparaat kan gevoed worden via USB en gelijktijdig gebruikt worden.....
Voor de muziek via de headset gebruik ik een Sena S20 met afstandsbediening. TT gekoppeld en muziek etc. via 2 gsm. werkt ook als een trein. En voor een ritje gaat de accu van de headset lang genoeg mee. En via de speakers van de Wing zelf een Ipod via de cassetterecorder. of een BT ontvanger via de cassette. Maar rijden zonder muziek en lekker van de natuur genieten en de rust in je hoofd is ook niet mis.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
