Cassette wordt steeds uitgeworpen
Weet iemand waarom de cassette steeds uit de cassetterecorder gegooid wordt.
Ik doe het klepje open, druk de cassette voorzichtig naar binnen. De cassette wordt ingeslikt en op het moment dat ik verwacht dat hij gaat draaien hoor je "klik" en het lipje van de klep gaat een keer naar beneden en de cassette wordt er uit gegooid.
Dan kan ik hem er weer indrukken, met het zelfde resultaat.
Iemand die het snapt?
- frank's
Re: Cassette wordt steeds uitgeworpen
zit cassete bandje niet vast probeer een potlood in cassetebandje en draaien maar, gebeurt weleens als een cassete te lang stilstaat deze niet goed meer draait en dan gooit de casseterec. hem eruit.
Gebeurt het met verschillende cassetes dan weet ik het ook niet
succes
frank
succes
frank
Waarschijnlijk draait het zwaar en "denkt" het cassettedeck dat ie aan het einde is?
Nee dame en heer. Het gaat om een cassette zonder band. Zo een met een snoertje.
Verder gaat de cassette niet eens draaien, hij wordt ingeslikt en direct weer uitgeworpen. Er wordt geen enkele poging gedaan om te draaien....
Ook de kop en de aandrukwieltjes bewegen niet.
ik denk dat i eens andere muziek wil horen
beetje van deze tijd
- director
IK heb ook zo'n cassette met een draadje naar de Ipod, werkt fantastisch (als de cassetterecorder 'm niet uitspuugt).
Mijn enige tip is draai de cassette eens om ?
Heb je de cassette al eens eerder geprobeerd of was hij jarenlang in ruste ??
- Stephan
Gewoon versleten Nieuwe kopen
Ik heb er ook pas een en ik moet zeggen werkt wel goed(nu nog dan)
Stephan
Stephan
De director schreef:
Volgens mij kan dat niet het snoertje zit dan in de cassetterecorder en dat zal niet passenMijn enige tip is draai de cassette eens om ?
Helemaal juist Peter, omdraaien is geen optie. En de cassette is dus al een paar jaar in gebruik, Erik dus dat is ook niet et probleem.
Het probleem zit m.i. in de recorder. Maar ik kan niet vinden waarom.
De cassette gaat er in, en na een 1/2 seconde wordt hij weer uitgeworpen. De recorder doet geen enkele moeite om te gaan afspelen. Alle wieltjes blijven stilstaan......
Dus dame en heren, andere idee-en graag
- lemmens
is je speler niet vastgelopen?
weet niet of deze met wieltjes of met een snaar werkt ben niet bekend met het goldwing systeem.
weet wel dat mn vroegere speler met wieltjes werkte,op een bepaald ogenblik zat daar zo veel stof tussen dat ze vast liepen en daardoor steeds de cassette uitwierp.
veel suc6 met het opsporen en verhelpen van het probleem
52000miles met gereden
Daniel, dat lijkt op mijn probleem. Ik zal eens dieper in de speler duiken. Er lag hier en daar wel zwart spul (slijpsel van een snaar ofzo)
Ik heb ook ontdekt dat er 3 van de 5 lampjes kapot zijn in de radio.
- lemmens
tja RonalT maar als het je snaartje zou zijn moet je het systeem wel horen draaien en gooit ie de cassette niet terug.
weet niet of het gl systeem toelaat ffw of frw te gebruiken zonder cassette?
tevens weet ik ook niet als het met wieltjes is of er ook koper of andere busjes in de wieltjes zitten,deze moeten zo af en toe schoongemaakt worden en voorzien worden van een drupje vet.
suc6
suc6
- GL1500SE1992
Dus RonalT,
Alles netjes los halen en opereren maar
En dan wel rustig aan, ik denk inderdaad dat het vervuiling is en dit door een grondige schoonmaak en invet beurt weer goed gaat werken. Teflon spray/vet werkt daar goed voor. Vergeet niet dat het al jaren werkt zonder onderhoud, ja en dan stopt het zomaar
Het is bij ons ook zo toch ons lichaam doet ook jaren zijn werk en dan ineens is het echt over, alleen is dat niet met teflonspray te herstellen
En ons natuurlijk laten weten wat de oplossing is/was. Dit is weer goed voor de medewingers
In elk geval veel succes
je hebt geen antwoord gegeven op de vraag of hij het wel doet met een ander cassette bandje?
indien hij dan wel spoelt / speelt weet je dat het aan de je cassette adapter ligt... indien hij het dan nog niet naar behoren doet moet je i.d.d. het loopwerk schoonmaken!
