startkoppeling schoonmaken
- G.winger
de startkoppeling van m`n fiets pakt de as niet meer mee bij het starten
heb al vernomen dat hij achter de dynamo zit en dat het gaat om 3rol- kogeltjes deze moeten schoon gemaakt of gerepareerd worden ben op zoek naar een duidelijke beschrijving hoe ik te werk kan gaan weet dat het blok eruit moet. wie heeft dit al eens gedaan en kan me vertellen hoe ik dat het beste kan doen wil niet onnodig veel los halen. het blok is al 2 keer geflusht/gereinigt van binnen dit heeft geen resultaat gehad.
hallo g.winger
dit is niet zomaar een klusje van schoonmaken
de 3 kogeltes die jij bedoeld worden op hun plaats gehouden door drukstifjes deze moet je gewoon compleet vernieuwen als je het blok open maakt
maar op het as zit ook een tandwiel met een ketting die naar je startmotor loopt .dit tandwiel zal wel versleten zijn en niet zozeer de tandjes maar het gat voor op het as{ dit was bij mij bijna ovaal}
het blok er uithalen is niet zo moeilijk ik heb het nu zelf al 4 x gedaan {dus veel pech merk je wel}
maar is wel behoorlijk veel werk zeker als je er een kuip en koffers op hebt zitten
eigenlijk is het niet meer dan uitlaat eraf radiator met ventilator verwijderen gaskabeltjes +stroomkabels lossen cardanas los ca. 10 ophangboutjes los en je kan het blok er zo uitschuiven
maar om hier allemaal bij te kunnen moet er eerst behoorlijk wat van de motor afgesloopt worden {zijkoffers tank onderkuip}
ik wil je niet ontmoedigen maar het is nog al wat.
het is wel verstandig om een werkplaats handboek aan te schaffen als je er aan gaat beginnen, dit heeft mij erg veel geholpen {ik was nl. niet zo technies en centjes voor een monteur had ik niet}
er is wel een groot gevaar aan verbonden als je er echt aan gaat beginnen
nl. dat je er aan verslaaft raakt en niet meer kunt stoppen met sleutelen
ook al zegt je verstand dat het tijd word om de motor te vervangen zo als bij mij het geval is
in ieder geval veel succes met die van jou
groetjes charel lemmers
- G.winger
dank je wel voor het antwoord
het sleutelen is geen probleem heb een werkplaats handboek en regelmatig gesleuteld aan m`n wing maar nog nooit het blok verwijderd
kabels vernieuwd andere uitlaat geplaatst windjammerkuip geplaatst startmoter schoongemaakt carberateurs schoongemaakt voorvork uitelkaar gehaald dus je merkt sleutelen gaat wel alleen wil ik niet teveel l
onnodig los halen. vroeger vaak aan m`n zundapp gewerkt blok uit elkaar en in elkaar tot ik het bijna blindelings zou kunnnen en afgelopen jaren de puch maxi van m`n vrouw en schoonzus bij gehouden met reparaties het is alleen het blok verwijderen wat kom je daar bij tegen bedankt voor de uitleg kom er een eind mee. en als de centjes er niet zijn ga je van zelf sleutelen al moet het bij de voordeur in de tuin zoals bij mij maar voor deze klus zoek ik wel een garage op
startkoppeling
Is er eigenlijk wel eens iemand geweest die een heel andere constructie voor die startkoppeling gebouwd heeft? Want blijkbaar hebben meer Wingers er last van; ook mijn beide Goldwings 1100 hebben het (gehad), ook na onderhoud/schoonmaken/vervangen, en als ik nog meer afspraken moet missen omdat ik m'n motor niet gestart krijg, ga ik toch maar eens voor een andere shoppen; eentje die gewoon aanslaat als je de strartknop indrukt...
Hallo G.Winger,
ik zag je bericht over de startkoppeling van je GL1100 die een poos geleden een probleem vormde. Ik heb soortgelijke problemen met mijn GL1200 uit '84.
Je spreekt over de motor flushen en reinigen. Kun je me daar meer over vertellen. Hoe en waarmee heb je dat gedaan.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Roc
Roc
- Antoon Aarts
Forté Motor Flush. ( www.forte-nwe.com )Roc schreef:Hallo G.Winger,
Roc
Re: startkoppeling schoonmaken
Hallo,charellemmers schreef:hallo g.winger
Moet hiervoor ook de koppelingsplaten demonteren om de deksel te verwijderen? Of kun je de koppeling laten zitten?
Groet, Frank
- G.winger
na het reinigen van het blok is het blok bij mij na een tijdje vast gelopen weet niet of dit met elkaar temaken heeft.
heb ook de motor niet uit elkaar gehaald om te kijken maar de motor is
niet meer in m`n bezit heb wel even nagevraagt wat het was het vastlopen van het blok kwam waarschijnlijk door een verstopte olie pomp.
dus houd er rekening mee dat deze verstopt kan raken door het loskomende vuil hadden ze mij niet voor gewaarschuwd.
een gewaarschuwd mens (winger) telt voor 2.
