bluetooth connectie maken naar scala
- wing67
weet er iemand of het mogelijk zou zijn een bluetooth connectie te maken met de stekker die we normaal gebruiken voor de intercom of communicatie naar de helm, maar ipv deze kabel (of stekker) een draadloze verbinding naar een Scala rider setje
Ik zou graag op een of andere manier de aux/radio/gps/ipod signaal dat nu enkel uit de speakers komt via een draadloze verbinding willen binnenkrijgen in mijn head-setje van Scala Rider...
Heeft hier iemand enige ervaring mee..
Alvast bedankt ! Stefan
Re: bluetooth connectie maken naar scala
Dit is geen specifiek 1800 probleem, maar intercom. Vandaar verplaatst naar Motor-gear > Headsets
Ik ben zelf ook bezig geweest dit te realiseren. Ik had van Starcom een bleutooth adapter gekocht en die ertussen gezet. Jammer genoeg vond ik de geluids kwaliteit niet te vergelijken met een systeem met de traditionele kabel. Ook bleek dat als ik de spreeksleutel van de cb indrukte deze een hoge fluittoon gaf. Starcom geeft geen thuis met een fatsoenlijk antwoord.
Je hebt wel deze: http://wingstuff.com/products/32648-blu ... =bluetooth daarbij heb je ook deze nodig: http://wingstuff.com/products/32649-blu ... =bluetooth. Alles bijelkaar een duur systeem maar het schijnt perfect te werken.
Goedkoper en dichterbij kan je terecht bij mototronix en daar heb je deze: http://www.mototronixwebwinkel.nl/motot ... roduct=220 De kwaliteit van deze is mij onbekend.
Deze mogelijkheid is er en ook nog eens (specifiek) voor de goldwing. Namelijk de Sena SM10 Transmitter. Dit is een klein apparaatje dat je dmv een speciale kabel ook een bluetooth signaal maakt van je goldwing radio.
Hoe werkt het?
De Sena SM10 sluit je dmv een specifieke goldwingkabel aan op de intercom uitgang bij de bestuurder. Wanneer bestuurder en duo al beschikken over een bluetooth headset kunnen deze verbonden worden met de transmitter. Je kunt zelf al samen met elkaar babbelen en nu ook nog eens de goldwingradio ontvangen. Tevens kunnen er meerdere apparaten aangesloten worden, zowel bedraad als bluetooth. Denk hierbij aan navigatie, telefoon, mp3 enz.
Tevens is dmv een micro-usb aansluiting ook mogelijk de transmitter op de motor te voeden, waardoor je hem tussendoor niet telkens opnieuw hoeft op te laden. Op de accu gaat hij tevens ook heel wat uren mee. Door een degelijke aan/uit knop is hij gemakkelijk te bedienen.
Er zitten 3 bedrade aansluitingen op de transmitter: micro-usb (voeding of computer voor update), aux-ingang en de audio-in, welke geschikt is voor de goldwingkabel.
Hier een foto van de transmitter zodat je kunt zien hoe klein dat hij is:
De transmitter
De specifieke goldwingkabel
De bluetoothverbinding met de headsets is niet merk afhankelijk, dus ook met een niet-sena headset kan er een verbinding tot stand worden gebracht.
Onder andere verkrijgbaar in Hilvarenbeek
Hoe werkt het?
De transmitter
- Devoraz
Hmmm, dat zit er erg interessant uit. Is misschien ook wel iets voor mij.
Mijn vraag is dan; Werkt dan ook je cb normaal zonder storing/pieptoon En natuurlijk de hamvraag........... Wat gaat dat kostenPieter Aarts schreef:Deze mogelijkheid is er en ook nog eens (specifiek) voor de goldwing. Namelijk de Sena SM10 Transmitter. Dit is een klein apparaatje dat je dmv een speciale kabel ook een bluetooth signaal maakt van je goldwing radio.
- wing67
Pieter, ik heb vandaag gebeld met Starcom, en dit zou toch niet werken zoals we denken.Pieter Aarts schreef:Deze mogelijkheid is er en ook nog eens (specifiek) voor de goldwing. Namelijk de Sena SM10 Transmitter. Dit is een klein apparaatje dat je dmv een speciale kabel ook een bluetooth signaal maakt van je goldwing radio.
Lex laat mij weten dat je dan wel een draadloze verbinding kunt leggen tussen de motor en de scala set, maar dat je dan niet meer kan communiceren met de tweede scala set, zo beweert hij (ik ken er de ballen van)
Wat is jou bevinding hierop, ben je dit ook al tegengekomen?
Hoi, dit is wel mogeljk.
Beide bluetooth headsets (bestuurder en bijrijder) kun je onderling met elkaar verbonden, zoals dat bij de meeste gevallen is.En op dezelfde methode met elkaar praten.
Je kunt beide headsets met de transmitter verbinden, hier moet je wel rekening mee houden dat er 1 als 1e en de ander als 2e headset word verbonden (andere procedure).
Je sluit de transmitter aan op de goldwingradio, en beide headsets hebben muziek. Wanneer je onderling wilt praten wordt de muziek gedempt.
Als je navigatie bluetooth verbind met 1 headset hoort alleen deze persoon dit. Wanneer je navigatie verbind (bedraad) dan gaat het signaal (net als de radio) naar beide headsets. Dus hoort zowel de bestuurder als de bijrijder de radio en navigatie instructies en je kunt samen babbelen.
Peter: we hebben hier momenteel geen 2 motoren staan met een CB, dus dit kunnen we niet uittesten. Je kunt het wel horen als je de BT-module hebt maar we kunnen niet uittesten of je ook kunt terugpraten. Dus dat kan ik zo niet zeggen.
Dus de transmitter werkt zoals een paar berichten terug is gezegd.
Kosten: transmitter: 149,95 euro en goldwingkabel: 25 euro.
- wing67
Hey Pieter, heb vandaag toevallig contact gehad met Jeroen van Waypoint (vessem dacht ik)
Hij heeft dit even uitgetest omdat hij niet zeker wist als dit werkte, hij heeft mij dan achteraf een mailtje gestuurd, tegen de avond met volgend resultaat...
De verbinding tussen de SM10 en de scala's kan inderdaad gemaakt, maar...., de twee scala headsets konden niet met mekaar communiceren, of je moest handmatig op knop A drukken voor te kunnen praten, dus werkte het toch niet zonder enige handeling te doen...
het had te maken met de prioriteiten wist hij mij te vertellen....
Dit is maar net wat je zelf fijn vindt, wij praten nooit zoveel en als we dat wel willen dan kan dat met een druk op een knop. Maar als je wel de hele tijd wilt praten dan voldoet het toch ook om 1x te drukken? Dan blijft de lijn toch open staan lijkt mij?
De SM10 werkt in ieder geval zoals bij de uitleg staat, wij jij noemt zijn persoonljke voorkeuren en dat is voor iedereen weer anders.
- wing67
ik zoek dan toch liever verder naar een systeempje daar ik niet op het knopje moet drukken om te "babbelen" met 't vrouwke, maar toch bedankt voor het helpen meedenken...
Je kunt beide functies gebruiken op de headsets, door 1x drukken activeren of op spraak (tenminste bij Sena), hoe dat dit werkt en het ook werkt zal afhankelijk zijn van het merk dat gebruikt wordt. Bij Sena is het in ieder geval geen probleem. Maar of het ook kan met Cardo of anders opties geen idee.
Kijk eens hier; http://www.mototronix.nl/intercom-systemen.html Ik ben er afgelopen week geweest en Ronald legt je precies uit wat kan en niet kan.Hij is de onbetwiste specialist op het gebied van de goldwing volgens mij. Een keer een ritje naar Purmerend kan ook leuk zijn
Overigens heb ik wel meteen 2 headsets gekocht die een uitstekend geluid geven via de intercom van de gl1800. Muziek is ook uitstekend en hele stap voorwaarts vergeleken met de J&M systemen.
