Sena SMH5 of 20S
Wehoo
Sena SM10, Zumo 660, Sena SMH5 en Iphone4
Bericht door Wehoo » 10 jan 2015, 15:06
Ik heb mijn vraag zojuist op het waypointforum gesteld, wellicht kan een duidelijk antwoord ook via dit forum komen.
Ik ben van plan een Sena SM10 aan te schaffen, waarbij ik de volgende aansluitingen wil realiseren:
Sena sm10 aangesloten op de audio in poort: Ipod en/of Honda Goldwing radio (deze laatste via adapterkabel),
Sena sm10 aangesloten op de aux poort: Zumo 660.
De Iphone 4 is via bluetooth met de Zumo 660 verbonden.
De Sena sm10 wordt via bluetooth met de Sena SMH5 verbonden.
Mijn vraag hierover is de volgende:
Kan ik via deze configuratie (draadloos) blijven bellen via het scherm van de Zumo 660 gekoppeld (via BT) aan mijn Iphone 4?
De Zumo 660 is enkel gekoppeld aan de Sena sm10 via een audio (uit?) kabel.
Zoniet, is er een andere manier om mijn Iphone 4 te blijven gebruiken via mijn Zumo 660?
Bij voorbaat mijn dank.
Werner.
Pieter Aarts
Re: Sena SM10, Zumo 660, Sena SMH5 en Iphone4
Bericht door Pieter Aarts » 11 jan 2015, 12:11
Je kunt de Zumo660 rechtstreeks koppelen met bluetooth aan je SMH5. Je telefoon zul je moeten koppelen aan je Zumo. Dan kun je via je zumo bellen dmv je headset.
Dan hoef je alleen de goldwingradio via de SM10 te verbinden welke dan alleen voor de muziek zorgt. Dan heb je de volgende volgorde:
- Bellen
- Navigatie
- Spraak
- Goldwingradio
Zo zou het moeten werken en tevens minder omslachtig aangezien je Zumo660 over een goede bluetooth beschikt.
Pieter
Wehoo
Bericht door Wehoo » 11 jan 2015, 13:57
Dank voor je antwoord Pieter. Deze opstelling heb ik altijd gehad. Iphone aan Zumo en Zumo naar Sena 5. Ik wil dit uitbreiden met een externe audiobron, bijv. Goldwing radio of ipod. Vandaar mijn keuze voor de Sena sm 10.
Hoe koppel ik de sm 10 in jouw voorstel? Rechtstreeks aan de Sena 5? Kan de Sena 5 dan 2 BT connecties tegelijk ontvangen? (Zumo en SM10).
Ik neem aan dat ik de Sena Sm 10 niet ook nog aan de Zumo kan koppelen.
Werner.
Pieter Aarts
Bericht door Pieter Aarts » 11 jan 2015, 14:18
Goldwingradio met verloopkabel in de SM10
SM10 koppelen aan je bluetooth. Even in het boekje nalezen in welke volgorde dit moet gebeuren.
Zumo rechtstreeks aan je headset koppelen.
Volgens mij kan de headset tot 3 verbindingen aan buiten andere gekoppelde headsets t.b.v. spraak. Dus navigatie, muziek en telefoon. De SM10 wordt dan gezien als muziek input.
Wehoo
Bericht door Wehoo » 11 jan 2015, 14:57
We gaan het proberen. Kon in de handleiding van de Sena 5 niet zoveel vinden over de aansluiting van meerdere bronnen via BT. Sm10 moet ik nog aanschaffen, maar zal in de loop van de komende 2 weken gebeuren. Het belangrijkste is dat ik naast een externe audiobron, de telefoongesprekken wil ontvangen en beantwoorden via de Zumo. Ik zal mijn bevindingen hier plaatsen.
Thanks.
Werner.
Wehoo
Bericht door Wehoo » 17 jan 2015, 19:21
Vandaag de Sena SM10 gehaald.
De volgende opstelling gemaakt: SM10 gekoppeld aan Sena SMH5. Ook de Zumo 660 gepaired met de SMH5. Ipod aangesloten op de Aux-in van de SM10.
Het systeem werkt. Bij weergave van navigatie wordt het geluid van de SM10 (Ipod) onderbroken. Morgen dit testen met de Goldwingradio die met de accessoire-kabel op de SM10 wordt aangesloten.
Werner.
Wehoo
Bericht door Wehoo » 13 feb 2015, 19:39
Met een buitentemperatuur van 10 graden de eerste rit gemaakt in 2015. Tevens om de Sena SM10 in combinatie met de Zumo 660 en SMH5 te testen. De Goldwingradio met de bijbehorende kabel op de SM10 aangesloten. Op deze wijze kan het volume van de radio (via SM10) en het volume van de Zumo 660 goed op elkaar afgestemd worden, door gebruik te maken van de volumeknop van de radio. Systeem werkt perfect, ben er zeer tevreden mee. :D
Werner.
Pieter Aarts
Bericht door Pieter Aarts » 14 feb 2015, 19:24
Mooi om te horen!
Sena SMH5 of 20S
Bericht door Marco1 » 06 jul 2015, 10:26
Hallo allen,
Hierbij een vraag aan allen die al draadloos communiceren, navigeren en muziek luisteren.
Ik wil de muziek van de radio draadloos in mijn helm horen.
Tevens wil ik de navigatie van de telefoon (misschien later een navigatiesysteem) ook kunnen horen.
Ook het kunnen bellen onderweg zou ooit eens met vlagen kunnen voorkomen.
Het systeem hoeft niet perse als intercom te dienen, omdat ik meestal toch alleen zal rijden, of met andere motoren. In ieder geval niemand achterop.
Ik had al bedacht dat ik voor de radio de Sena SM10 moet hebben.
Maar welke headset. De Sena SMH5 of de 20S? die laatste is ff 170 euro duurder.
Is dat het extra geld waard?
Wat kan die 20S meer dan de SMH5, en heb ik dat nodig wat ik er mee wil.
Ook het tegelijk kunnen gebruiken van de aangesloten modules is belangrijk.
Dus ben ik muziek aan het luisteren en de navigatie zegt iets, gaat dan de muziek op stil, of zachter?
En wat doet dat als ik gebeld wordt?
Wie heeft al een dergelijke combinatie en kan mij hierin adviseren.
Het zou zonde zijn als ik de SMH5 koop en achteraf toch beter de 20S had moeten kopen.
En dan nog de vraag of iemand een adresje heeft, waar het allemaal niet te duur is.
Wehoo
Re: Sena SMH5 of 20S
Bericht door Wehoo » 06 jul 2015, 14:28
Ik heb deze configuratie met een Sena SMH5 en bevalt mij uitstekend.
Zie: viewtopic.php?f=28&t=11683
De muziek gaat op stil als je gebeld wordt en er navigatieberichten komen.
Aangeschaft via Waypoint, behalve de SM10. Die komt van mijn (bijna plaatselijke) motorspecialist: Hens Motoren.
Werner.
Bericht door RonalT » 06 jul 2015, 22:23
De topic's samengevoegd omdat ze het zelfde onderwerp hebben.
Bericht door Marco1 » 07 jul 2015, 21:09
Weet iemand wat de pinbezetting van de SC-A0121 kabel tbv de Sena SM10 is?
Omdat ik nog een audio kabel en een vijf polige stekker had liggen, heb ik gisteren even een kabel in elkaar gefabriekt. Ik heb deze getest met een Bluetooth speaker met een aux ingang, maar er kwam geen geluid.
Dus mijn kabel is niet goed, of er komt geen geluid uit de Goldwing stekker.
Ik heb de kabel gemaakt volgens onderstaand schema.
Nou vind ik ook dit schema.
Deze zouden beide voor een Goldwing moeten zijn.
Weet iemand welke juist is, of zou iemand dit kunnen nameten?
Het zou zonde zijn als ik een kabel van 25 euro koop terwijl de mijne goed is en het in de aansluiting van mijn wing zit.
Alvast bedankt.
Bericht door pieter » 07 jul 2015, 21:30
viewtopic.php?f=9&t=9859" onclick="window.open(this.href);return false;
Hopelijk heb je hier iets aan .
Gr Pieter .
Bericht door RonalT » 07 jul 2015, 21:30
Als je naar de contrastekker kijkt die aan het snoer van je Goldwing zit (je kijkt dus in de gaten van de stekker) zijn de gaten van links naar rechts genummerd van 1 t/m 5
Maar even een simpel plaatje gemaakt, dat is duidelijker dan 1000 woorden
Bericht door Marco1 » 07 jul 2015, 21:36
Dan zou mijn kabel dus moeten functioneren.
Misschien dat het toch aan de aansluiting van de goldwing ligt.
