Uitleg over het plaatsen van een foto in je bericht
Geplaatst: 22 feb 2007, 21:02
Hierbij een korte instructie hoe je zelf een afbeelding kunt plaatsen.
Hoop hiermee duidelijk en voldoende geinformeerd te hebben over de functie van het plaatsen van een foto.
- je bent een bericht aan het schrijven,
- onder het vak waarin je het bericht schrijf zie je "Afbeelding aan bericht toevoegen" staan. Klik hierop (zie de afbeelding hierboven),
- dan opent er een nieuw venster van "postimage", hierin kan je er voor kiezen om de afmeting van de foto aan te passen of je laat de afbeelding ongewijzigd,
- er is ook een knop waarin staat "kies afbeelding",
- klik deze aan en nu kan je op je eigen computer op zoek naar de foto die je wilt uploaden, kies de juiste foto en klik op "openen",
- na eventjes uploaden is er een nieuwe regel in je bericht verschenen. Die ziet er uit als onderstaande afbeelding,
- zoals je kunt zien is het een lange regel (geel omrand) die eigenlijk uiteen valt in twee delen.
- De eigenlijke afbeelding is het stuk tussen de IMG en /MG tags (blauw omrand),
- de link naar de foto is het deel binnen het groene kader.
- Je bent nu zo ver dat de foto op beeld staat.
