Hoi beste Wingers.
Misschien kan iemand mij helpen. Ik heb de kuip en alles wat erbij hoort gedemonteerd. (Wing 1800 2004) Nu wil ik hem starten om temperatuur van de radiatoren te meten en alles schoon te maken. Echter draait de startmotor wel...maar hij slaat niet aan. De bedrading die los zijn...heeft naar mijn idee niets te maken met de ontsteking e.t.c. Alleen verlichting en radio...
Iemand een idee?
Ik hoor ht graag!
Winterbeurt
- Antoon Aarts
Re: Winterbeurt
Ik denk dat je de omval schakelaar rechts voor moet aansluiten. Zal nog in je kuipdeel zitten neem ik aan.
Re: Winterbeurt
Hoi Antoon.
Bedankt voor je reactie. Je zou best gelijk kunnen hebben. Ik dacht dat die sensor in het balhoofd zat en die draden niet losgehaald zijn. Maar ik ga het morgen bekijken. Ik heb geen vonk en hoor de brandstofpomp ook niet als ik ht contact aanzet. Dus je zou zomaar gelijk kunnen hebben!
Ik laat ht je nog weten
Re: Winterbeurt
Nog even Antoon. Ik kon het niet laten om even te kijken. Je hebt helemaal gelijk. Schakelaar zit in de kuip. Even eruit gehaald en aangesloten op ht groene stekkertje en.........lopen!
Super bedankt!!
Super bedankt!!
Re: Winterbeurt
Heerlijk zo'n vakman in de groep !!!
